Bonjour,
J'essaye aussi de compiler CCViewer ( qui doit se compiler comme CloudCompare!) avec QT5.9
Que voulez-dire par:
QT5_ROOT_PATH variable point to the right folder of your Qt installation (something like 'E:/Qt/Qt5.9/5.9/msvc2017_64').
Mis précédemment
Merci beaucaup de votre réponse.
CMake Errors
Re: CMake Errors
Indeed, this is not possible yet.
I'll have to add this to the (huge) TODO list. However I'm not sure when it will be available.
Re: CMake Errors
Bonjour,
Donc aujourd'hui, nous devons le compiler avec quel dispositif si nous voulons que cela fonctionne ?
Windows 7 64 bits
Merci beaucoup
Windows 7 64 bits
Merci beaucoup
Re: CMake Errors
Je répondais à la question précédente (en anglais).
Pour vous, vous devez vous référer à la documentation de compilation (build.md à la racine du projet sur github) et definir la variable QT5_ROOT_PATH sous CMake comme indiqué (mais le chemin exact dépend du répertoire d'installation de Qt bien sûr).
Re: CMake Errors
Voici ma manipulation en détail après visualisation de la documentation que vous m'avez référencée.
J'ai quelques soucis on va dire!
- Je vais configurer.
- cloudcompare_compil3.PNG (90.1 KiB) Viewed 157173 times
- J'ajoute ici le PATH vers ce qui m'intéresse.
- cloudcompare_compil.PNG (72.68 KiB) Viewed 157173 times
Re: CMake Errors
Cordialement
- Et voici le résultat.
- cloudcompare_compil4.PNG (79.41 KiB) Viewed 157173 times
Re: CMake Errors
For the compiler you have selected (Visual 2015), you need of course to have it installed on your computer.
If you have it already, you can try re-install CMake?
Re: CMake Errors
Je vais réinstaller CMAKE GUI et je vous tiens au courant.
Re: CMake Errors
Bonjour,
Suite à quelques prises de tête, j'ai décidé de désinstaller tout QT etc..
Sur mon ordinateur, j'ai Microsoft Visual 2010 Ultimate. Pouvez-vous me dire ce que je dois prendre comme version de QT ? J'aimerai partir sur de bonnes bases en suivant vos indications au fur et à mesure, pour que si jamais j'ai des erreurs... que vous soyez dans la même configuration que moi.
En vous remerciant infiniment.
Re: CMake Errors
Sachant que j'ai téléchargé tout ce qu'il y a sur Github (cloudcompare-master) mais aussi cloudcompare 2.6.3.1.
