Problem bei Installation von Microsoft.VisualCpp.Redist.14 in Visual Studio Community Edition
To ask questions in German (Deutsch)
nico83
Post by nico83 »
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand bei einem Problem mit Visual Studio weiterhelfen kann. Ich bin gerade dabei, eine Outlook-Erweiterung zu schreiben und habe dazu die Visual Studio Community Edition mit der Office-Erweiterung installiert.
Leider erhalte ich jedes Mal bei der Installation folgende Fehlermeldung:
Paket "Microsoft.VisualCpp.Redist.14,version=14.40.33810,chip=x64" konnte nicht installiert werden.
    Such-URL
        https://aka.ms/VSSetupErrorReports?q=PackageId=Microsoft.VisualCpp.Redist.14;PackageAction=Install;ReturnCode=-2147023274
    Details
        Befehl ausgeführt: "c:\windows\syswow64\\windowspowershell\v1.0\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -Noninteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -InputFormat None -Command "& """i:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualCpp.Redist.14,version=14.40.33810,chip=x64\VCRedistInstall.ps1""" -PayloadDirectory """i:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.VisualCpp.Redist.14,version=14.40.33810,chip=x64""" -Architecture x64 -Logfile """....\AppData\Local\Temp\dd_setup_20240629163121_255_Microsoft.VisualCpp.Redist.14.log"""; exit $LastExitCode"
        Code ausgeben: -2147023274
        Codedetails ausgeben: Beim Öffnen der Datei des Installationsprotokolls ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Protokoll vorhanden ist und Sie in die Datei schreiben können.
    Protokoll
        C:\Users\Nico Schubert\AppData\Local\Temp\dd_setup_20240629163121_255_Microsoft.VisualCpp.Redist.14.log
    Betroffene Workloads
        Office-/SharePoint-Entwicklung (Microsoft.VisualStudio.Workload.Office,version=17.10.34803.213)
    Betroffene Komponenten
        .NET-Desktopentwicklungstools (Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Prerequisites,version=17.10.34803.213)
        C# und Visual Basic (Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices,version=17.10.34803.213)
        Core für die Workload für verwaltete Desktops.
Ich habe bereits versucht, die Reparatur durchzuführen und den Installer komplett entfernt und neu installiert, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Nico Schubert
Re: Problem bei Installation von Microsoft.VisualCpp.Redist.14 in Visual Studio Community Edition
I moved the post in the 'German' section as I'm not sure to be able to understand your issue.
Also, it doesn't look to be related to CloudCompare, is it?
